Las luces se apagan
#1 Las luces se apagan
Hola a todos, pues eso mismo, tengo un problema con mis faros delanteros........primero dejo de prenderse el lado derecho ( luz baja ) no le di mucha importancia ya que me pareció que probablemente se haya quemado el foco (siempre luz baja ).....funciona la alta.
Pero hoy al encender la moto también me encuentro con que la izquierda tampoco enciende la baja ......pruebo la alta y en ambas funcionaN Perfectamente.
No entiendo cual seria la causa ya que no me parece nada normal que ambas se quemen en la baja.
alguna idea de que debería mirar????
#2 Re: Las luces se apagan
Las bombillas cuando se cambian, se recomienda cambiar ambas, por varios motivos.Rayfar escribió:Hola a todos, pues eso mismo, tengo un problema con mis faros delanteros........primero dejo de prenderse el lado derecho ( luz baja ) no le di mucha importancia ya que me pareció que probablemente se haya quemado el foco (siempre luz baja ).....funciona la alta.
Uno de ellos es el que te pasa o posible causa, las bombillas tienen una vida útil de X horas de vida, no son eternas, y normalmente cuando funde una de ellas, la otra en pocas horas de funcionamiento también se funde, por eso es mejor cuando una funde cambiar ambas, y que sean la misma marca y modelo.
Otro motivo de cambiar ambas, es que las bombillas viejas, por su propio desgaste conforme pasan las horas pierden poder lumínico, aunque como lo vemos a diario no nos damos cuenta, pero cuando se funde una y se pone una nueva, nos damos cuenta que la luz nueva produce más potencia (lumens) que la vieja. Al cambiar ambas tendremos la misma potencia en ambos faros.
Si se te a fundido una bombilla y detrás la otra no creo que tengas un problema de la instalación del sistema eléctrico, van a ser las bombillas que han llegado al final,de sus días.
#3 Re: Las luces se apagan
Entiendo.... Lo raro del tema es que ambas las he cambiado no hace demasiado tiempo, harán 4 meses, no lo entiendo o salieron defectuosas y me toco la hornada fallida...
#4 Re: Las luces se apagan
O le pusiste unas "bombillas normales", me explico, a mi también unas philips me duraron menos de 1/2 año, el motivo es que las bombillas están diseñadas en su mayoría para coches, los coches reciben menos vibraciones que una moto, el filamento de la bombilla se mueve en el interior del casquillo, y que pasa si tu coges un alambre y lo retuercen por el mismo sitio durante un rato, pues que parte, al filamento le pasa eso, tanto meneo al final provoca que parta.Rayfar escribió:Entiendo.... Lo raro del tema es que ambas las he cambiado no hace demasiado tiempo, harán 4 meses, no lo entiendo o salieron defectuosas y me toco la hornada fallida...
Ese es el motivo que las bombillas de Xenón o Led tiene tanta duración, no tienen ese filamento, y las vibraciones no les afecta apenas.
- Kastefariano
#5 Re: Las luces se apagan
Miguel, tu llevas las bombillas de led?
Me refiero a las de los faros
Si es así, porfa, marca y modelo.
#6 Re: Las luces se apagan
No sabia lo de las bombillas "normales" Maikel ... quizás sea esa la causa, pero tanta coincidencia que primero se apague 1 y al otro dia la otra .... Bueno todo es posible, me tocará hacer una revisión completa del cableado hasta los focos y los tendre que cambiar, ya os contaré el resultado y estaré atento si otro compi tiene alguna otra idea de donde deberia mirar.
#7 Re: Las luces se apagan
Prueba antes de tirar por el cableado a sacar una bombilla, y sustituirla, en un chino la bombilla para probar H4 sale por 1€Rayfar escribió:No sabia lo de las bombillas "normales" Maikel ... quizás sea esa la causa, pero tanta coincidencia que primero se apague 1 y al otro dia la otra .... Bueno todo es posible, me tocará hacer una revisión completa del cableado hasta los focos y los tendre que cambiar, ya os contaré el resultado y estaré atento si otro compi tiene alguna otra idea de donde deberia mirar.
#8 Re: Las luces se apagan
No, no llevo todavía, pero antes de que termine el verano las tendré montadas, para el invierno.Kastefariano escribió:Miguel, tu llevas las bombillas de led?
Las que quiero montar son estas.... https://www.amazon.es/Safego-Bombillas- ... =H4+led+7s
- Kastefariano
#9 Re: Las luces se apagan
Las K y las L llevan el mismo tipo de bombilla?
Si es así, y a ti te van bien, las subiré de lugar en el orden de chuches para A Percebeira... qué tiene menos luces que el campo del Betis!
- Rediu
#10 Re: Las luces se apagan
Exagerao, en la ronda no te quejaste de luces, jajajaKastefariano escribió:Las K y las L llevan el mismo tipo de bombilla?
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Jinba ittai (人馬一体)
"Estoy quemando un sol para decirte adiós"
V-Strom 650XT (L6)
V-Strom 650XT (L6)
- Kastefariano
#11 Re: Las luces se apagan
Porque llevaba a Gusiluz detras!!!
#12 Re: Las luces se apagan
Bueno... Hoy he montado las luces nuevas, luego de una revisión gral. De la parte eléctrica y sin
Encontrar una falla aparente.
Veremos como va la cosa, si vuelven a quemarse de la nada tocará revisarla de vuelta, quizás solo me tocaron unas defectuosas.
#13 Re: Las luces se apagan
Como te dije anteriormente, las bombillas están diseñadas para coches, que estos sufren menos vibraciones, si has comprado la misma marca te durará más o menos lo mismo.Rayfar escribió:Bueno... Hoy he montado las luces nuevas, luego de una revisión gral. De la parte eléctrica y sin
Si puedes pasate al led CREE, ganarás en potencia Lumínica y duración.
#14 Re: Las luces se apagan
Son las que pusiste en el enlace no ??Maikel_32 escribió:Como te dije anteriormente, las bombillas están diseñadas para coches, que estos sufren menos vibraciones, si has comprado la misma marca te durará más o menos lo mismo.Rayfar escribió:Bueno... Hoy he montado las luces nuevas, luego de una revisión gral. De la parte eléctrica y sin
#15 Re: Las luces se apagan
Existen cientos de modelos, esas son las que tengo yo miradas, y de momento mis candidatas, no se si son las mejores o peores, pero a mi son las que me han llamado la atención.Rayfar escribió:Son las que pusiste en el enlace no ??Maikel_32 escribió:Como te dije anteriormente, las bombillas están diseñadas para coches, que estos sufren menos vibraciones, si has comprado la misma marca te durará más o menos lo mismo.Rayfar escribió:Bueno... Hoy he montado las luces nuevas, luego de una revisión gral. De la parte eléctrica y sin
Pero si las pillas, que sean superior a los 8000lm
https://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=h4 ... e&_sacat=0
