Bricoñapa Tomtom 400 en Vstrom 1000
- airgus
#1 Bricoñapa Tomtom 400 en Vstrom 1000
Me han solicitado en otro post que ponga cómo he instalado el GPS y lo pongo en este apartado por si a alguien más le interesa.
Es una instalación sencilla pero puñetera y si no tienes un pelín de técnica es fácil meter la pata de forma que a ver si consigo explicarme correctamente para que la cosa vaya fina.
Lo primero materiales: Un soporte de bola de 1" para atornillar, un brazo de 6 cm ( hay varios largos ) un par de tornillos de rosca M6 negros y con cabeza plana ( los de cabeza exagonal valdrían pero quedan feos ) una tuerca autoblocante para uno de esos tornillos y un machón para hacer roscas.
El soporte y el brazo se encuentran en e.bay, Amazon o webs como lacasadelgps
Los tornillos no los hay en cualquier ferretería de forma que igual son un poco puñeteros de conseguir, en internet se encuentran fácilmente en webs especializadas en tornillería, yo he tenido suerte ya que tenía un par de ellos en casa, no son iguales pero me han valido ya luego despacio buscaré unos que me cuadren.
El machón pues también lo tengo ya que le doy al bricolaje, es un maneral con 3 roscadores cada uno un poco más profundo que el anterior para ir haciendo la rosca, como la pieza es de aluminio la cosa es muy sencilla,quien no tenga uno pues tendrá que ir a un cerrajero o a una ferretería industrial a que le hagan el trabajo, es cosa de 1 minuto.
Comenzamos, hay que roscar el agujero superior, es demasiado ancho y la rosca queda muy ligera pero no importa ya que es sólo para marcar, posteriormente dejaremos ese agujero más ancho todavía para que el tornillo no " muerda " ya explicaré por qué.
Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos relatos para leer y viejos amigos para compartir.
- airgus
#2 Re: Bricoñapa Tomtom 400 en Vstrom 1000
Seguidamente desmontamos la cúpula, yo la llevo en la posición superior de forma que procederé con respecto a eso, quien la lleve en otra posición tendrá que adaptarse a la circunstancia.
Bien, desmontamos la cúpula y con su mismo tornillo presentamos el soporte, el tornillo hace rosca primero en el soporte de la cúpula y luego en el soporte del gps que hemos roscado, hay que tener cuidado que no entre obligado y no forzar, sólo estamos planteándolo.
El problema es que el soporte de la cúpula no es plano y tiene una especie de doblez para reforzarlo, si fuera plano sujetaríamos el gps en los tornillos que asoman ( donde el taponcito de plástico ) y sería más sencillo, en todo caso nos adaptamos, la cosa queda así.
Obsérvese que alineamos el borde del soporte del gps justo con el borde del soporte de la cúpula, eso es porque necesitamos irnos hacia el lateral o la bola nos impediría seguir trabajando.
Una vez alineado y fijo, podemos marcar los dos agujeros inferiores que son los que coinciden con la posición media y baja de la cúpula, yo he usado un granete que tengo que marca muy bien en el metal, en caso necesario con un rotulador valdrá.
Hacemos los orificios con la máxima precisión posible ya que al ser roscados pueden generar tensión en los tornillos a la mínima que se escoren y en aluminio es fácil que se vayan de lado, yo he usado brocas de 2mm para el primer taladro y luego tranquilamente he ido subiendo de 1/2 en 1/2 hasta los 5 mm que es el ideal para hacer las roscas M6, una vez roscados quedan así
- airgus
#3 Re: Bricoñapa Tomtom 400 en Vstrom 1000
Bueno, aquí viene la guasa, como ya he dicho, si el soporte de la cúpula fuese plano y los taladros estuvieran perfectos, perpendiculares y en su sitio exacto sólo tendríamos que hacer parar unos tornillos por las 3 posiciones de la cúpula y el invento quedaría de película pero desgraciadamente no tenemos un centro de mecanizado en casa de forma que sería incluso un milagro que coincidiesen 2 si alguien lo consigue felicidades, ya lo tiene.
En todo caso yo he probado y el que mejor apretaba era el agujero del centro, el superior tengo que respetarlo a rajatabla porque ahí ancla la cúpula y eso no es modificable y el inferior no me ajustaba como debía de forma que elijo el del centro.
¿ Qué hago con los otros 2 ? Pues los libero de la rosca e incluso aprovecho para ensancharlos hasta 7 mm, tal que así:
Jajaja, obsérvese con qué milimétrica precisión me he acercado al borde en el 3º.
Bueno, pues ya casi está, vuelvo a presentar las partes ´, como los tornillos 1º y 3º llevan el taladro más grande, me dejan holgura suficiente para que solo rosquen en el soporte de la cúpula y no " muerdan " el del gps por lo ya explicado. el del centro es el que se lleva todo el trabajo, al roscar en las dos partes las deja fijas y bien sujetas.
El tornillo superior quedará sólo roscando en el soporte de la cúpula al igual que el inferior pero ahí está el triunfo, el inferior al ir tan pegado al borde nos deja sitio para rematarlo con una tuerca autoblocante que fijará y asegurará el soporte de forma definitiva y a prueba de accidentes.
Una vez colocada la cúpula la cosa queda de lo más presentable:
Y una vez colocado el GPS la cosa queda tirando a PERFECTA, no vibra salvo un pelín al ralentí, se ve de un vistazo sin apenas desviar la vista y no quita nada de visión de la carretera salvo evidentemente un poquito de la línea central, sitio al que de normal no deberíamos mirar ( la vista siempre lejos y adelante, a la salida de la curva dice la teoría )
La instalación eléctrica no la he fotografiado y me da pereza volver a desmontar el cuadro pero básicamente una vez desmontado y quitada la clema principal que es la que trae todo el cableado se observa un desconector de 2 cables que es el que alimenta la toma de corriente, se suelta y ahí yo he derivado e instalado otro conector similar para que el cable del gps en caso de necesidad también se suelte con facilidad.
Aparte tengo la ventaja de que al dar contacto el gps se enciende automáticamente y al quitarlo se apaga en 10 segundos, muy cómodo.
Hay varios tipos de conectores, no hay que complicarse la visa, con unos de tipo faston vale, el gps no consume nada.
- Deivid
#4 Re: Bricoñapa Tomtom 400 en Vstrom 1000
Hostiaaaa, superbuena ñapa!!! Te ha quedado genial.
Gracias por compartirlo...voy a pensar en ello a ver si saco algo de luz
#5 Re: Bricoñapa Tomtom 400 en Vstrom 1000
muy buen brico y explicacion...............!!!!!!!!!
felicitaciones....
felicitaciones....
- Luis_Urko
#6 Re: Bricoñapa Tomtom 400 en Vstrom 1000
Felicidades, te quedó perfecto.
No corras demasiado... las mejores cosas pasan cuando menos te las esperas.
- Tisan
#7 Re: Bricoñapa Tomtom 400 en Vstrom 1000
Pues muchas gracias, ahora ya me hago una idea.
#8 Re: Bricoñapa Tomtom 400 en Vstrom 1000
Felicidades. Y muchísimas gracias por tu maravillosa explicación. Ahora hace falta tener lo que hay que tener para meterle mano, y a mí me da yuyu.,..jajaja.
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
Suzuki RF 600 - Suzuki V-Strom 650 - Suzuki V-Strom 1000 (2014)
- Cóndor
#9 Re: Bricoñapa Tomtom 400 en Vstrom 1000
Buen trabajo airgus.
Una cosa, con el peso del GPS aunque sea mínimo y según el estado de la carretera..... no te vibra ?
--JC
--JC
- jokawa
#10 Re: Bricoñapa Tomtom 400 en Vstrom 1000
Muy buen trabajo si señor
