Intercomunicadores Conferencia
- Nightfall81
#1 Intercomunicadores Conferencia
Hola familia,
A ver si alguien puede echarme una mano ya que estoy buscando algún intercomunicador baratito que permita hacer conferencia con al menos otros 2 usuarios. Es decir comunicación total entre los tres sin estar cambiando de canal uno a uno.
He visto varios chinos como los Fredconn o similares que dicen conectar hasta 6.
Lo que me temo es que la comunicación será una a uno y no multiconferencia como yo busco.
Si alguien puede arrojar algo de luz le estoy agradecido.
- brigadier69
#2 Re: Intercomunicadores Conferencia
Una opción que parece que esta muy bien son los m1s, parece ser que estos son multó conferencia.
Enviado desde pony express
- Nightfall81
#3 Re: Intercomunicadores Conferencia
Muchas gracias, justo buceando por la Red también había llegado a la misma conclusión.
Saludos!!
Saludos!!
- David_C
#4 Re: Intercomunicadores Conferencia
Interesante...yo tengo los del botón redondo naranja, que son muy comunes, el BT-S2 y estamos la grupeta super contentos. El nivel de calidad es enorme, pero claro, no es conferencia!! Debes hablar de uno en uno y si quieres hablar con otro debes de hacerle llamada (eso sí, con un solo click y ya pasas a hablar con él).
Entonces qué comunicadores hay más que te permitan hablar todos a la vez???
Yamaha R6 - Yamaha XJ6 - Suzuki SV 650 - Suzuki GSX 600 - Yamaha FZ6 - V Strom 650 k4 - V Strom 650 k5 - V Strom 1000 K6 - KTM 1050 ADV
- brigadier69
#5 Re: Intercomunicadores Conferencia
Parece ser que los ms1 permiten multiconferencia entre varios hablando y oyendo a la vez.
Todavía hsy poca internación pero pinta muy bien.
- Nightfall81
#6 Intercomunicadores Conferencia
Por todo lo que he leído el M1-S lo permite, de hecho conecta con la mayoría de las marcas del mercado. Como orientación hay que fijarse que en al aparato que estemos viendo ponga "comunicación full dúplex" y especifique el número de aparatos que es capaz de integrar en la misma conversación.
Yo también tengo el BT-S2 y va de lujo. Ahora bien, comunicación total sólo con otro intercomunicador. Para tres al mismo tiempo efectivamente no sirve.
Salud!!
Salud!!
- David_C
#7 Re: Intercomunicadores Conferencia
Interesante! Sabemos precio?
- Nightfall81
#8 Re: Intercomunicadores Conferencia
El M1-S lo he pillado en DealeXtreme por unos 45€, es el sitio donde lo he visto más barato. Cuando me llegue comento qué tal va.
- brigadier69
#9 Re: Intercomunicadores Conferencia
Si creó que era la mejor opción.
Estoy ansioso de ver tu prueba ya ver si es posible emparejarlo con varios a la vez de otras marcas.
- David_C
#10 Re: Intercomunicadores Conferencia
Ouuu! Quedamos a la espera.
#11 Re: Intercomunicadores Conferencia
¿No estaría mejor este tema en el apartado que le corresponde, en el de intercomunicadores y demás?
Ya dirán los moderadores
- Nightfall81
#12 Re: Intercomunicadores Conferencia
Sí, posiblemente. No encontré el post en cuestión, que los moderadores lo corrijan de ser necesario.
#13 Re: Intercomunicadores Conferencia
Yo tengo el V4 y tambien es full duplex.
Se puede conectar con 3 v4 mas o con 2 v6 y hablar a la ves
- stromsilver
#14 Re: Intercomunicadores Conferencia
Buenas, como ha evolucionado el tema, a mi me costaron los Cardo Sistems Team Set Driver + acompañante casi 200€ hace años, el 6 de febrero del 2009 tengo el tiquet y lo curioso del tema es que funcionan perfectamente y la batería dura. El unico pero es que el acabado de goma exterior esta algo pegajoso, pero claro son 10 años jejeje...
Los nuevos modelos de Cardo puedes hablar hasta con 15 usuarios una pasada...Toda la conectividad al smarphone etc..
#15 Re: Intercomunicadores Conferencia
Pero solo con cardo? O con cualquier marca?
- carreteraycurvas
#16 Re: Intercomunicadores Conferencia
los chinos estos V6 permiten 6 pero de dos en dos.....sin embargo yo me compre el V4 que permite enlazar tres a la vez....uno en cada canal...y da igual el otro interforno que sea..funciona...yo los he enlazado 1 V4 con un V6 y con otro de otra marca, ibamos hablando los tres a la vez....el unico inconveniente que la bateria del V4 dura la mitad...pero vamos....medio dia hecha y algo mas.....ininterrumpidamente.
#17 Re: Intercomunicadores Conferencia
Yo tengo verdaderos problemas para enlazar y que se queden fijo. Solo una vez he podido enlazar con otros dos y no se como lo consegui.carreteraycurvas escribió:los chinos estos V6 permiten 6 pero de dos en dos.....sin embargo yo me compre el V4 que permite enlazar tres a la vez....uno en cada canal...y da igual el otro interforno que sea..funciona...yo los he enlazado 1 V4 con un V6 y con otro de otra marca, ibamos hablando los tres a la vez....el unico inconveniente que la bateria del V4 dura la mitad...pero vamos....medio dia hecha y algo mas.....ininterrumpidamente.
Aparte muchas veces enlazas con otro y se queda bloqueado y no hay manera de poder hablar.
Estoy por cambiarlo
- carreteraycurvas
#18 Re: Intercomunicadores Conferencia
lo confirmo, esos van de PMcmp272 escribió:Yo tengo el V4 y tambien es full duplex.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
- Nightfall81
#19 Re: Intercomunicadores Conferencia
Se me olvidó completamente dejar una pequeña reseña de los M1-S. Perdonad.
Son una pasada, el sonido muy bueno, mejor que el naranja de majes, se enlaza con varios intercomunicadores de otras marcas sin problema. Pulsando un botón puedes invocar a Siri para la típica llamada o controlar la música (maaal, no llevéis música en el casco...).
Y luego la batería es una auténtica pasada, yo lo gasto casi cada día para ir al curro y me olvido de la última vez que los cargué.
En resumen, muy contento con ellos, a finales de agosto me subo con la pareja hasta Normandía, así que les daré uso intensivo.
Os contaré a ver qué tal.
Abrazos y birras.
Abrazos y birras.
- Thony
#20 Re: Intercomunicadores Conferencia
Una duda, mientras estás en conferencia con la artillera, o con otra moto, ¿puedes estar escuchando música o recibiendo las comunicaciones del GPS/GoogleMaps sin interrupciones?Nightfall81 escribió: ↑10 Jul 2019 11:39Se me olvidó completamente dejar una pequeña reseña de los M1-S. Perdonad.
- Nightfall81
#21 Re: Intercomunicadores Conferencia
Una duda, mientras estás en conferencia con la artillera, o con otra moto, ¿puedes estar escuchando música o recibiendo las comunicaciones del GPS/GoogleMaps sin interrupciones?[/quote]
No que yo sepa, o lo tienes al móvil o enlazado al otro intercomunicador, volveré a probarlo en breve, si lo consigo lo comento por aquí.
