Torretas para la 650 XT de 2017
#1 Torretas para la 650 XT de 2017
Hola amigos,
Quería preguntar a alguien que haya subido el manillar 2 cm si los cables y sobre todo el latiguillo del freno tienen margen suficiente para esta altura.
En el conce me dicen que lo máximo que se puede subir son 1,5 cm. Que a partir de ahí habría que cambiar latiguillo de freno.
Gracias por vuestra aportación.
Mario
Mario
- Madar
#2 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
Mira por área técnica-chasis, hay hilos de elevadores de manillar. Algunos, yo entre ellos, hemos montado unos de ebay turcos, elevan 25 mm y sin problemas con los latiguillos.
https://www.ebay.es/itm/SUZUKI-VSTROM-6 ... 0040.m2060
#3 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
yo le puse unas alzas aliexpreseras https://es.aliexpress.com/store/product ... st=ae803_3 y la verdad es que de maravilla.
Lo unico que he tenido que hacer es, desmontar la piña derecha para sacar los cables de acelerador y pasarlos por detras de la botella de suspension (me llevaba menos trabajo que sacar abajo la botella de suspension). En la parte derecha sacar la guia el cableado que va a la piña (y ya no queda tirante). soltar alguna grapa y reorganizar hasta que todo queda sin tiranteces.
Lo del latiguillo de freno si tienes ABS no tienes ningun problema, otra cosa es sin ABS......... que el latiguillo va directo a la pinza y cuidado con el recorrido negativo no te vaya a arrancar el latiguillo.
mañana intento poner fotos de todo.
P.D: Las alzas chinorris a mi me han dejado una posicion P E R F E C T A (es una l7) eleva y acerca lo justo para ir como un marques. La unica modificacion que tuve que hacer fue con una lima, porque por 18 euros que vale no viene mecanizado a la milesima (nada que no se solucione con un poco de lima).
Lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos, sino aquello que sabemos y estamos seguros, pero que simplemente no es así.
#4 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
Hola.Madar escribió: ↑18 Abr 2019 21:58Mira por área técnica-chasis, hay hilos de elevadores de manillar. Algunos, yo entre ellos, hemos montado unos de ebay turcos, elevan 25 mm y sin problemas con los latiguillos.
Tengo la Vstrom del 2018 con unos elevadores de manillar de 30mm de aliexpress que los voy a quitar pero que ya. He comprado 3 ya y ninguno me ha ido bien. Un compañero del foro me recomendó los primeros y se le olvidó comentar que eran de ancho 45mm en lugar de los 50mm que es el del manillar de la V. Obviamente me los comí con patatas. El segundo que me vino el semicirculo debía estar mal cortado porque quedaba con juego de un lado o otro así que hice la reclamación y me devolvieron el dinero menos los gastos de envío. El tercero que llevo ahora no queda del todo mal, pero no queda bien. Queda guarro similar al segundo.
Por favor, a ti el que llevas TE ENCAJA bien y no queda más corto o largo de un tornillo que del otro? Responderme si puedes por favor, porque si me dices que te va bien o más aún, si me mandas una foto de como te queda lo compraría ya,!
Muchísimas gracias por anticipado
- Madar
#5 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
No les encuentro grandes pegas... Te las paso por MPkike13 escribió: ↑24 Abr 2019 00:20Hola.Madar escribió: ↑18 Abr 2019 21:58Mira por área técnica-chasis, hay hilos de elevadores de manillar. Algunos, yo entre ellos, hemos montado unos de ebay turcos, elevan 25 mm y sin problemas con los latiguillos.
#6 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
Hola Madar.Madar escribió: ↑24 Abr 2019 17:26No les encuentro grandes pegas... Te las paso por MPkike13 escribió: ↑24 Abr 2019 00:20Hola.Madar escribió: ↑18 Abr 2019 21:58Mira por área técnica-chasis, hay hilos de elevadores de manillar. Algunos, yo entre ellos, hemos montado unos de ebay turcos, elevan 25 mm y sin problemas con los latiguillos.
Las acabo de ver las fotos. Parece que el semicírculo del alza coincide en las fotos con el hueco y que no quedan más altas de un lado que del otro. Pues las pido a ver si hay suerte esta vez.
Muy agradecido por tu tiempo , muchas gracias
- ocangorileiro
#7 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
Buenas, yo tengo estas de Louis que ya las tenía en el modelo de 2014 y las pase a la xt que compre en 2018 sin necesidad de cambiar cable alguno en los dos modelos.
https://www.louis.eu/artikel/lsl-riseup ... 104c93942e
A MARELA NINGUNHA COMA ELA
#8 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
Se ven interesantes. El semicírculo de acople no se ve tan en punta como las que compré en aliexpress que hace que baile la torreta de un lado u otro. Caras por eso son, con gastos 70€...ocangorileiro escribió: ↑24 Abr 2019 20:06Buenas, yo tengo estas de Louis que ya las tenía en el modelo de 2014 y las pase a la xt que compre en 2018 sin necesidad de cambiar cable alguno en los dos modelos.
Hay un comentario de un alemán que menciona una deformidad en el tornillo por un mal par de apriete recomendado por el fabricante a 25nm...o algo así, he entendido del traductor de Google
Después de ver las tuyas vuelvo a estar indeciso ... Probablemente por miedo a que se tense demasiado los cables de acelerador y embrague vaya a por las de ebay... Odio ser tan poco decidido
Gracias por comentar
- Madar
#9 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
Tienes en sw-motech elevadores de 15, 20, 25, 30 y 50 mm en negro y plateado, de calidad indiscutible... El envío una pasada... 31,69 €kike13 escribió: ↑25 Abr 2019 02:18Se ven interesantes. El semicírculo de acople no se ve tan en punta como las que compré en aliexpress que hace que baile la torreta de un lado u otro. Caras por eso son, con gastos 70€...ocangorileiro escribió: ↑24 Abr 2019 20:06Buenas, yo tengo estas de Louis que ya las tenía en el modelo de 2014 y las pase a la xt que compre en 2018 sin necesidad de cambiar cable alguno en los dos modelos.
https://sw-motech.com/es/productos/ergo ... 041079.htm
por ejemplo, en Ubricar también sw-motech, ahora en promoción con código descuento del 5%, o con código descuento del foro del 5%. 55,30 € envío incluido
https://www.ubricarmotos.com/manillares ... illar-25mm
Si buscas en el foro, encontrarás más fabricantes y modelos que la peña ha montado...
#10 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
Para una 650 2017 yo le llevo puestas unas eleva/acerca manillar de 25mm. Con eso y jugando con el avance del manillar, la he dejado a mi gusto.
Eso sí, pasando cable de embrague y cable de acelerador con latiguillo de freno por los laterales de los tubos de horquilla.
Más alto que eso, lo veo muy tenso( por lo menos en la mía), sobretodo al girar el manillar a los extremos.
#11 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
Hola. La mía es del 2018 con abs. Cuando le he puesto la torreta que lleva ahora pero que queda fatal de 30mm no he modificado nada. En apariencia, no vi que quedara tirante ningún cable. Pero claro, yo soy un novato total. Debo fijarme en algo en especial a tener en cuenta? Tu llevas dices, una torreta como la del compañero de arriba, de 25mm de alza con 16mm de aproximación más o menos.Nestormento escribió: ↑26 Abr 2019 21:09Para una 650 2017 yo le llevo puestas unas eleva/acerca manillar de 25mm. Con eso y jugando con el avance del manillar, la he dejado a mi gusto.
Yo al poner la mía de 30mm de elevación como digo, no noté que tensara más el embrague o el acelerador. Hay que aflojar esos cables antes de mover el manillar?
Sí que voy notando que subir marchas a veces le cuesta a la moto y es nueva, sólo tiene 9000kms y poco. Bueno, más que le cuesta a veces si no empujo bien marcado el movimiento de subir el empeine, no sube una marcha, sino que vuelve a quedarse donde estaba o de 1a a 2a, se queda en punto muerto. Debo empujar bien en pie para que suba la marcha. Antes no lo hacía últimamente si me lo hace y me mosquea. Igual el llevar la torreta de 30mm que llevo ahora tiene que ver en la tensión o algo, no lo sé.
#12 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
Si girando el manillar hacia los topes, la holgura en el puño del gas y en la maneta del embrague no te varían, no hay problema. Hay motos con cableados muy justos en las que puede pasar que al poner torretas, cuando se gira hacia la izquierda se acelera el motor o cuando se gira a la derecha se pierde el recorrido muerto de la maneta del embrague.
Si no te hace nada de eso y los cables no se tensan y rozan en ningún sitio, no hay problema.
#13 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
Que buena explicación amigoNestormento escribió: ↑27 Abr 2019 03:18Si girando el manillar hacia los topes, la holgura en el puño del gas y en la maneta del embrague no te varían, no hay problema. Hay motos con cableados muy justos en las que puede pasar que al poner torretas, cuando se gira hacia la izquierda se acelera el motor o cuando se gira a la derecha se pierde el recorrido muerto de la maneta del embrague.
En principio creo que no. Hoy me he hecho 300kms casi todo por secundarias y caminos de cabras. He llegado a casa con la espalda rota. Soy muy alto y no acabo de ir cómodo así que creo que me voy a arriesgar a poner unas torretas de Lois que eleven 25mm y acerquen esos 16mm que con suerte, no me den problemas de cables y pueda ir más recto.
Sí alguien conoce más alternativas, que comente .
Gracias. Muchos kms y almuerzos moteros para todos
#14 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
Hola. Disculpa que te moleste pero podrías por favor, ponerme alguna foto de como le quedan a tu Xt esas alzas de manillar de Louis? Yo tengo la V650 del 2818 y estoy indeciso. Pero tengo que comprarlas ya porque en agosto quiero irme con la moto de nuevo en mis vacaciones los dos juntos a Francia de nuevo. Lo tengo ya todo casi listo menos alguna cosilla como las torretasocangorileiro escribió: ↑24 Abr 2019 20:06Buenas, yo tengo estas de Louis que ya las tenía en el modelo de 2014 y las pase a la xt que compre en 2018 sin necesidad de cambiar cable alguno en los dos modelos.
Con gastos de envío son casi 70€ y para mi situación económica es mucho dinero para que no me queden bien. Te lo agradecería mucho
#15 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
Buenas tardes chicos, yo tambien tngo la XT del 2018 y busco unas torretas que eleven pero que sobretodo acerquen.
Las que he visto por vuestra parte no acercan.. sabeis seguro si nuestro manillar es de 22mm?
Yo tengo mirada estas, sabeis si me encajarian bien? adjunto imagenes.
Gracias compañeros.
Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
Gracias compañeros.
#16 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
Hace unos meses compre unas alzas para una hornet que adelantaban y levantaban el manillar un par de cm y no me daban los cables, los hacen tanjustos que no es facil poderlas colocar. Si es solo levantar quiza si den pero levantar y acercar son cuatro o cinco cm de diferencia y es demasiado.
Hay algo que debeis de saber, al acercar el manillar se carga mas peso en la zona baja de la columna y los riñones y la cintura acaban condolidos en salidas largas. Ocurre justo al contrario de las naked, que se carga mas peso en los brazos y se resienten las cervicales.
- ocangorileiro
#17 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
Mañana lo intento.Perdona por el retraso en contestar.Si no supiera subirlas te las mando en un privadokike13 escribió: ↑04 Jun 2019 02:52Hola. Disculpa que te moleste pero podrías por favor, ponerme alguna foto de como le quedan a tu Xt esas alzas de manillar de Louis? Yo tengo la V650 del 2818 y estoy indeciso. Pero tengo que comprarlas ya porque en agosto quiero irme con la moto de nuevo en mis vacaciones los dos juntos a Francia de nuevo. Lo tengo ya todo casi listo menos alguna cosilla como las torretasocangorileiro escribió: ↑24 Abr 2019 20:06Buenas, yo tengo estas de Louis que ya las tenía en el modelo de 2014 y las pase a la xt que compre en 2018 sin necesidad de cambiar cable alguno en los dos modelos.
- ocangorileiro
#18 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
Como soy muy"burriño" al final te mandé el privado .Saludos desde el norte del Miño
#19 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
ocangorileiro escribió: ↑08 Jun 2019 16:58Como soy muy"burriño" al final te mandé el privado .Saludos desde el norte del Miño
Muchas gracias. Con tu perniso las pongo publicas en el hilo. Pregunto, no queda el puente superior que coge el manillar abierto por delante? Como si le faltara más abrazadera para rodearlo. Así me queda una torretas de 30mm que solo eleva de aliexpress. Digamos que queda abierta más de un tornillo que de otro y no sé si a la larga no se reformará o cederá.
A falta de más imágenes es lo que me ha parecido ver. Invoco al compañero GTS que nos de su opinión
Saludos por cierto ocangorileiro desde Barcelona
Edito :añado más fotos cedidas por el compañero ocangorileiro
- ocangorileiro
#20 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
Te mande un par de fotos mas .Si no te llegan manda un privado y miramos otra forma de ponernos en contacto.De lo que me dices, después de mirarlo una y otra vez lo veo totalmente normal.Como comenté antes lo llevé casi cinco años en mi anterior V del 2014 y en esta de octubre del 18 sin problemas (fora meigas je,je)
- Madar
#22 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
Hola
Yo he comprado en Ubricar las torretas que ha puesto en la foto Versys BDN, las que suben 30 mm y acercan 21 mm.
El producto me ha gustado mucho, tiene calidad y me parece que el diseño es bueno
El martes dia 18 tengo cita en el taller para que me las pongan, yo para esto soy muy torpe, asi que si quereis os cuento que me dicen sobre los latiguillos y como queda.
un saludo
un saludo
Si no tienes un sueño, es difícil alcanzarlo
#23 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
ebaki escribió: ↑13 Jun 2019 08:24Hola
un saludo
Genial!! Ansioso espero unas fotos y que cuentes que tal. Pregunta al mecánico si los cables llegaban o ha tenido que hacer algo. En teoría, si los cables dan, solo es quitar los 4 tapones y tornillos, poner las torretas y volver a apretar todo. Pero te tiene que ayudar alguien, tu sólo es un martirio hacerlo.
Ya contarás
- p2cientos
#24 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
2 cm pa´rriba, 2 cm pa´trás y no problemo con los cables o latiguillo
en la vida ten un ten con ten
#25 Re: Torretas para la 650 XT de 2017
He visto esas torretas por ebay, en plata y en negro. Elevan 25mm y atrasan 20mm. Pero la parte superior no llega a abrazar del todo al manillar. Queda abierta unos mm.
Pregunto : podrías comentar si vas más cómodo ahora? Mejor para rutas largas? Has notado el comportamiento de
La dirección y la estabilidad diferentes? Cuenta va cuenta
