Hace ruido la bateria pero no arranca
aleix_dako
#1 Hace ruido la bateria pero no arranca
Mensaje por aleix_dako » 16 May 2018 19:37
Holaa!!
Me he comprado un kit de luces antiniebla, y he probado de instalarla yo mismo siguiendo varios tutoriales de internet. Le he puesto su relé, su fusible, su interruptor, pero nada no funcionaba...El caso es que no sé que ha pasado, que ahora la moto no arranca, he desmontado todo y dejado todo como tal y nada....El tablero, la luz de matricula y la luz de freno no se encienden al dar contacto, y tampoco hace ese ruido que hacen al dar contacto, pero es que ademas, presionas el boton de encendido, hace el ruido ese de la bateria, pero no enciende.
He revisado todos los fusible que he podido encontrar (seguro que hay mas), y estan todos bien..
¿Alguien sabe que puede haber pasado?
SUZUKI V-STROM DL 650 XT 2017
segureno
#2 Re: Hace ruido la bateria pero no arranca
Mensaje por segureno » 16 May 2018 20:13
Le habrás dado al botón rojo de corte de encendido sin querer?
aleix_dako
#3 Re: Hace ruido la bateria pero no arranca
Mensaje por aleix_dako » 16 May 2018 21:18
No xD
Guerku
#4 Re: Hace ruido la bateria pero no arranca
Mensaje por Guerku » 16 May 2018 21:49
Al montar los antinieblas, desconectaste la batería?
Comprueba el apriete de los bornes.
SALU2
TOÑO
MILANA BONITA
aleix_dako
#5 Re: Hace ruido la bateria pero no arranca
Mensaje por aleix_dako » 17 May 2018 05:51
Lo he repasado todo, todo esta conectado en su sitio.
#6 Re: Hace ruido la bateria pero no arranca
Mensaje por Maikel_32 » 17 May 2018 06:55
Has mirado el fusible que hay al lado de la batería de 30A
fjbolivar
#7 Re: Hace ruido la bateria pero no arranca
Mensaje por fjbolivar » 17 May 2018 12:25
Si no te enciende ni el cuadro ni las luces traseras, debe ser un fusible de 15A de la caja de fusibles. A mi me ha pasado un par de veces al instalar las "chuches". Revisa todos los fusibles y, aunque visualmente esten bien, prueba que haya continuidad con el polimetro.
aleix_dako
#8 Re: Hace ruido la bateria pero no arranca
Mensaje por aleix_dako » 21 May 2018 18:59
Vale he cambiado el fusible de 10A del fuel i la moto arranca, pero tablero, luz de matrícula e intermitentes no encuentro cual es
aleix_dako
#9 Re: Hace ruido la bateria pero no arranca
Mensaje por aleix_dako » 21 May 2018 19:15
Valeeee arregladaaaa:) :) :) :)
Era el de signal de 15A
Gracias a todoooos!!!
Volver a “MOTOR”
