Cable ABS cortado (canibalizado)
vstrom2015
#1 Cable ABS cortado (canibalizado)
Mensaje por vstrom2015 » 24 Jun 2017 21:19
Buenas a todos,
Pues estando mi vstrom descansando en el garaje, en un arrebato de mi perro, aprovechando que he salido, cuando vuelvo me encuentro que ha cortado el cable del sensor del ABS trasero, :cray: :cray:. Bueno realmente se lo ha comido literal, falta como 10 cm de cable.
Ahora estoy echo polvo y no se si es posible coger la moto así o corro algún riesgo (entendiendo el que ahora no saltara el abs en la rueda trasera) o afecta a algún sistema mas de la moto hasta que logre pedir el cable y cambiarlo. la moto la necesito para ir a currar.
Sabéis si es muy complicado cambiar el cable? Se podría empalmar? Hay que hacer algo en la centralita una vez cambiado o antes?
Un saludo y gracias de antemano.
Última edición por vstrom2015 el 24 Jun 2017 21:48, editado 1 vez en total.
VERSYS 1000 SE 2020
VSTROM 650 ABS L7
VSTROM 650 ABS K9
Yomeca
#2 Re: Cable ABS cortado (canivalizado)
Mensaje por Yomeca » 24 Jun 2017 21:31
No te alarmes... Puedes coger la moto asi sin problema solo que no tendras ABS como es normal , lo mas seguro que tampoco de delante , sube foto del cable que probablemente sea un cable normal y poniendo otro de galga similar y soldandolo (yo no enpalmaria) se pueda solucionar.
Por cierto para que fuese canibalismo como tal tu cable se lo tendria que haber comido otro cable o tu perro haberse comido a otro perro jejeje
vstrom2015
#3 Re: Cable ABS cortado (canivalizado)
Mensaje por vstrom2015 » 24 Jun 2017 21:52
Yomeca escribió:No te alarmes... Puedes coger la moto asi sin problema solo que no tendras ABS como es normal , lo mas seguro que tampoco de delante , sube foto del cable que probablemente sea un cable normal y poniendo otro de galga similar y soldandolo (yo no enpalmaria) se pueda solucionar.
Gracias, me dejas mas tranquilo,
El cable es cierto que es un cable de dos hilos muy pequeños blanco y negro, como el de los ventiladores de los PC,s. En cuanto pueda, subo foto del desastre.
Por cierto, buen apunte sobre el canibalismo :descojono: :descojono: :descojono:
Un saludo,
VERSYS 1000 SE 2020
VSTROM 650 ABS L7
VSTROM 650 ABS K9
Yomeca
#4 Re: Cable ABS cortado (canibalizado)
Mensaje por Yomeca » 24 Jun 2017 22:17
Jejejeje
civic
#5 Re: Cable ABS cortado (canibalizado)
Mensaje por civic » 25 Jun 2017 17:23
No puedes empalmar y listo, son cables que van apantallados, ya que reciben una señal, me temo que tendrás que sustituir todo el cable desde el sensor hasta el primer conector
Yamaha FZ6 S S2 ABS 2007
Yamaha Super Tenere 1200 World Crosser 2013
Suzuki Vstrom 650 ABS 2010
Yomeca
#6 Re: Cable ABS cortado (canibalizado)
Mensaje por Yomeca » 25 Jun 2017 19:16
Primero que mande foto a ver... Yo tengo cables pares , triples... Apantallados de calidad. Aun no esta todo perdido jejeje
Crushbone
#7 Re: Cable ABS cortado (canibalizado)
Mensaje por Crushbone » 26 Jun 2017 07:53
Para sustituirlo de manera correcta, te va a tocar cambiar todo el conjunto (sensor + cable). No recuerdo cuanto valía, pero seguro que no es muy barato, aunque como decía al principio, seria lo correcto.
Para salir del paso, como te han comentado, lo mejor seria soldar un cable intermedio, si puedes de un grosor algo mayor del que ya tiene (así compensas las posibles perdidas por el empalme), y si ves que tiene pantalla (como una malla de color plateado alrededor de los cables internos), hacer en la misma un empalme, y luego aislar correctamente.
Saludos y buena ruta!
vstrom2015
#8 Re: Cable ABS cortado (canibalizado)
Mensaje por vstrom2015 » 26 Jun 2017 08:41
Gracias a todos,
Al final "empalme" los cables y he tirado millas al trabajo, todo ha funcionado correctamente hasta los 20km que se ha encendido la luz del abs en el cuadro y ha dejado de funcionar el abs, espero que no me haya cargado algo mas.. :cray: :cray:
He estado mirando y la pieza en el concesionario de suzuki cuesta 193,22€ :cray: :cray: , parece que cambiarla no tiene mucho misterio.
Ya os contare..
Un saludo y gracias a todos.
Última edición por vstrom2015 el 26 Jun 2017 09:54, editado 1 vez en total.
VERSYS 1000 SE 2020
VSTROM 650 ABS L7
VSTROM 650 ABS K9
vstrom2015
#9 Re: Cable ABS cortado (canibalizado)
Mensaje por vstrom2015 » 26 Jun 2017 08:58
Por cierto, subo fotos del cable en cuestion:
un saludo.
VERSYS 1000 SE 2020
VSTROM 650 ABS L7
VSTROM 650 ABS K9
Yomeca
#10 Re: Cable ABS cortado (canibalizado)
Mensaje por Yomeca » 26 Jun 2017 09:55
No se ve naaaaaa , eso es porque empalmando funciona pero o bien por falta del apantallado nota parásitos y a la larga salta el fallo o bien porque al ir empalmado crea resistencia . Puedes hacer una foto donde se vea bien el cable? Cuantos hilos lleva , que galga, color del hilo del cable para saber si es cobre puro, cobre/nikel, cobre/estaño, si lleva pantalla....
vstrom2015
#11 Re: Cable ABS cortado (canibalizado)
Mensaje por vstrom2015 » 26 Jun 2017 10:19
Perdona, no son las mejores fotos desde luego :cray: :cray:
Lleva 2 hilos de color plata, uno blanco y otro negro y no lleva malla alrededor solo el plástico que lo recubre.
VERSYS 1000 SE 2020
VSTROM 650 ABS L7
VSTROM 650 ABS K9
civic
#12 Re: Cable ABS cortado (canibalizado)
Mensaje por civic » 26 Jun 2017 11:29
pero esos cables van enrrollados entre sí para evitar parásitos, por eso la luz se te enciende
vstrom2015
#13 Re: Cable ABS cortado (canibalizado)
Mensaje por vstrom2015 » 26 Jun 2017 11:45
Gracias,
Hasta que cambie el cable que me recomendais?
Empalmar los cables: blanco con blanco y negro con negro
Dejarlos como están en la foto cortados sin unirse
Un saludo y gracias.
VERSYS 1000 SE 2020
VSTROM 650 ABS L7
VSTROM 650 ABS K9
Yomeca
#14 Re: Cable ABS cortado (canibalizado)
Mensaje por Yomeca » 26 Jun 2017 11:57
Blanco con blanco ,negro con negro soldados bien aislados entre si, usa termocontraible no cinta aislante, trenzalos un poco al menos y por último sacale la malla a un cable de antena sueldalo en una punta malla con malla luego "encintalo" todo con la malla y suelda la otra punta , todo bien tensadito que quede apretadito y por último aisla con termocontraible si puedes y si no con cinta aislante.
civic
#15 Re: Cable ABS cortado (canibalizado)
Mensaje por civic » 26 Jun 2017 12:56
de perdidos al rio, yo lo intentaba
Yomeca
#16 Re: Cable ABS cortado (canibalizado)
Mensaje por Yomeca » 26 Jun 2017 13:24
Sasto....
yagosan
#17 Re: Cable ABS cortado (canibalizado)
Mensaje por yagosan » 27 Jun 2017 06:32
Hola buenas.
Por mi experiencia con coches, trabajo de reparador eléctrico en Ford :yes: , creo que lo mas acertado es lo que te comenta Yomeca con un par de puntualizaciones.
Soldados con estaño respetando colores, si no cambias la polaridad del sensor y te fallará.
Intenta que las soldaduras no estén una junto a la otra.
Intenta que después de soldar no se quede un cable mas largo que otro.
Aíslalos con termo-retrácatil tanto individualmente como luego el conjunto de cables. En la zona donde esta es muy fácil que penetre la humedad y oxide la soldadura o el cableado.
Si cumples todo esto, no hay por que sustituir el cable.
Con respeto al apantallado, no es necesario, eso se usa para las señales de audio o vídeo para que no tengan interferencia.
Anímate, te ahorrarás una pasta y se quedará mejor que nuevo.
Es mas inteligente el que tolera :boredom: que el que grita :angry2: .
MIS VIDEOS
vstrom2015
#18 Re: Cable ABS cortado (canibalizado)
Mensaje por vstrom2015 » 27 Jun 2017 07:54
Gracias a todos,
Bueno aunque empalme los cables para salir del paso, me he hecho con un cable de desguace y lo cambiare.
De momento ya no se me enciende la luz del ABS.
VERSYS 1000 SE 2020
VSTROM 650 ABS L7
VSTROM 650 ABS K9
Volver a “CHASIS”
