Toma preinstalada conector usb
- Garraf
#1 Toma preinstalada conector usb
Buenas tardes.
Hace un dia que me han dado mi 650 L3 y ya la tengo desguazada.
Queria colocar el USB y he leido que tenia una toma preinstalada en el lado izquierdo.
He visto este conector que da 5V con el contacto dado.
Puede ser el de la preinstalacion?
Graciad
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Graciad
- Garraf
#2 Re: Toma preinstalada conector usb
Loa colores de los cablesd son azul dorado y blanco dorado
- stromsilver
#3 Re: Toma preinstalada conector usb
Buenas si te da 5 voltios y pretendes poner una conexion USB es correcto....Si lo que pretendes es conectar un USB pero con conexion tipo mechero necesitaras una toma de 12V....Por otro lado si lo que vas a conectar en un GPS , Smarphone o tablet, en modo GPS mi consejo es que el amperaje sea superior a 2A por ejemplo 2,2A o 2,4 A y quizás necesitaras una toma de mechero. Que realmente desconozco el amperaje que te viene del conector de 5V....Lo que si se es que un GPS con la pantalla activa se va descargando lentamente si el amperaje es inferior a 2A. En segundo plano o con la pantalla apagada con un amperaje de 1A es suficiente. Pero no suele ser el caso y menos en una moto donde el brillo de la pantalla durante el dia tiene que ser un poco alto o no se ve nada...
Un saludo y espero no haberte liado mas jejeje...
- Garraf
#4 Re: Toma preinstalada conector usb
Buenas
Para nada liarme mas.....
Realmente el amperaje es lo que soporte el rele que se haya puesto. Yo entiendo que un conector suelto en esa zona y a 5V ha de ser el de la preinstalación del USb y ha de estar puesto para eso. Faltaría saber que amperaje es el que da el accesorio original de Suzuki. Porque lo que no se es si es USB o toma mechero.....
- EMILIO
#5 Re: Toma preinstalada conector usb
pues me parece que as desconectado el sensor de la temperatura exterior compañero.
la toma preinstalada esta en el lado derecho en las L y es otro tipo de conector.
ademas de que puedes comprobar facilmente lo que te digo.
- Garraf
#6 Re: Toma preinstalada conector usb
Puede ser.... Mañana lo probare.
Alguien tiene o puede hacer una foto del conector del lado derecho?
Graciad
Graciad
- EMILIO
#7 Re: Toma preinstalada conector usb
despues cuando vuelva del curro te pondre unas foticos, mientras ve mirando a ver si te gusta esto.Garraf escribió:Puede ser.... Mañana lo probare.
Graciad
viewtopic.php?t=76557
mas que nada ,te lo comento por el tema de la placa de anclaje , que queda de pu*a madre y el tuto del compi.
- TINORFEÑO
#8 Re: Toma preinstalada conector usb
Montado en la moto lo tienes en el lado derecho.Es un conector sumitomo,bastante complicado de encontrar.
Rieju Drac 50
V-Strom 650 L2
XT 660 R
V-Strom 650 L2
XT 660 R
- Garraf
#9 Re: Toma preinstalada conector usb
El de la izquierda he comprobado que como dijo el compañero es el conector de la sonda de temperatura exterior. Al desconectar no marcaba.
Hoy he desmontado parte del lateral para sacar el deposito y cambiar el filtro de aire y no lo he encontrado el conector sumitomo, porque zona está?
Alguien puede poner foto.
- EMILIO
#10 Re: Toma preinstalada conector usb
aqui lo tienes.
esta en la parte derecha encintado en el mazo de cables o en la araña.
EDITO:
solo para comentarte , que la foto esta girada 90º, sorry.
- nando.ibi
#11 Re: Toma preinstalada conector usb
y no seria mas facil sacarlo directamente de la batería, con un fusible y listo, incluso le puedes poner un interruptor debajo del asiento para desconectarlo cuando no lo utilices.
Otra cosa, un gps como el Tomtom Xl que utilizo yo, se carga con 0'5 amperios, que es lo que tiene el cargador original del Tomtom, no se si el Rider y otros necesitaran mas, pero este antiguo , no
- Garraf
#12 Re: Toma preinstalada conector usb
Ayer abri todo el lateral y no lo vi, es el conector gordo que se ve en la foto no? El mazo encintado si lo.viEMILIO escribió:
aqui lo tienes.
EDITO:
- Garraf
#13 Re: Toma preinstalada conector usb
Teniendo el conector para que sacar directamente el de bateria?nando.ibi escribió:y no seria mas facil sacarlo directamente de la batería, con un fusible y listo, incluso le puedes poner un interruptor debajo del asiento para desconectarlo cuando no lo utilices.
- nando.ibi
#14 Re: Toma preinstalada conector usb
supongo que sera un conector especial, habra que modificar los terminales del usb que compres, hablo desde la ignorancia respecto de la forma del terminal, aparte no soy partidario de conectar usb y cosas que se pueden mojar, directos al mismo cableado de la moto, prefiero una linea independiente que en caso de cortocircuito no sfecte al resto de instalación, manias de cada unoGarraf escribió:Teniendo el conector para que sacar directamente el de bateria?nando.ibi escribió:y no seria mas facil sacarlo directamente de la batería, con un fusible y listo, incluso le puedes poner un interruptor debajo del asiento para desconectarlo cuando no lo utilices.
- EMILIO
#15 Re: Toma preinstalada conector usb
buscalo que es ese, lo que ocurre es que estara encintado o bien al mazo o bien a la araña y al ser negro el conector.................................................................................Garraf escribió:Ayer abri todo el lateral y no lo vi, es el conector gordo que se ve en la foto no? El mazo encintado si lo.vi
como ves en la foto, cable naranja y blanco negro.
- Garraf
#16 Re: Toma preinstalada conector usb
Ya he encontrado el conector. Es el que se comentaba arriba y sorpresa!!! Tiene la toma de mechero al lado de la defensa. El anterior propietario al estar medio escondido ni lo sabia y me dijo que no tenia.
Lo veo un sitio poco practico, lo cambiaré arriba.
- EMILIO
#17 Re: Toma preinstalada conector usb
ya tenia puesta la toma de mechero original?Garraf escribió:Ya he encontrado el conector. Es el que se comentaba arriba y sorpresa!!! Tiene la toma de mechero al lado de la defensa. El anterior propietario al estar medio escondido ni lo sabia y me dijo que no tenia.
#18 Re: Toma preinstalada conector usb
]Hola. Quiero instalar una toma usb en mi suzuki v-strom L-2 de 650cc. He encontrado en el lateral de la moto este conector que adjunto en las fotos. Medido con polimetro me da 10,31V cuando doy el contacto de la moto. Queria preguntaros si este conector me vale para instalar mi conector usb y como se llama este tipo de conector para buscar la hembra.
how do you delete an account
#19 Re: Toma preinstalada conector usb
Nadie que me pueda ayudar?
- OscarGR
#20 Re: Toma preinstalada conector usb
Buenas.
El conector para toma usb/mechero suele situarse en el lateral frontal interior derecho, junto al intermitente. Este que muestras no lo acabo de situar, puede que sea el de los puños calefactables?
https://www.vstromclub.es/viewtopic.php ... v#p1217729
Vstrom DL650 2014
- Gordo
#21 Re: Toma preinstalada conector usb
Hola Garraf vuelvo a retomar el tema porque me interesa, ya que parece que tienes una 650 del 2013 (L3),Garraf escribió: ↑25 Jul 2017 17:05Ya he encontrado el conector. Es el que se comentaba arriba y sorpresa!!! Tiene la toma de mechero al lado de la defensa. El anterior propietario al estar medio escondido ni lo sabia y me dijo que no tenia.
yo tengo una L4 y hace unos dias me dejo de funcionar la toma de corriente original y no encuentro el fusible, ya que creo que es de 3A pero en mi caja de fusibles no esta, mi pregunta es la siguiente: ¿cuando encontraste la toma de mechero tenias en la instalación algún fusible y si es el dichoso fusible de 3A que no encuentro?
me ayudaria bastante para ir directo al problema antes de desmontar.
gracias de antemano.
te dejo el link donde presento mi problema, donde dejo tambien una foto.
https://www.vstromclub.es/viewtopic.php ... 0#p1363540
mis mensajes son el numero 21, 23, 25 y 26
- Gordo
#22 Re: Toma preinstalada conector usb
Hola Garraf Como podeis ver en mi L4, en la caja no esta el de 3A. Os dejo la foto de mi caja. Pero indagando en el foro y con la gran ayuda del compy OscarGR en podido encontralo.Gordo escribió: ↑26 Oct 2019 01:23Hola Garraf vuelvo a retomar el tema porque me interesa, ya que parece que tienes una 650 del 2013 (L3),Garraf escribió: ↑25 Jul 2017 17:05Ya he encontrado el conector. Es el que se comentaba arriba y sorpresa!!! Tiene la toma de mechero al lado de la defensa. El anterior propietario al estar medio escondido ni lo sabia y me dijo que no tenia.
Justamente esta dentro del carenado delantero, al lado del intermitente del lado derecho, desde el manillar se ve bastante bien y se tiene un buen acceso, sin necesidad de desmontar nada, os dejo la captura de donde esta alojado, decir que el fusible fundido esta dentro del capuchón blanco donde dice OPTION 3A, y el fusible de reserva es el de color morado que esta justo debajo, ahiiii vaaaa. Gracias a todos de ante mano y espero que sirva en adelante para algún forero.
Salud y gas Vssssss
