Diagnóstico del sistema DL650A/XT 2017
#1 Diagnóstico del sistema DL650A/XT 2017
Hola, necesito ayuda, ayer en el indicador de errores apareció el conocido F1, hoy con calma he puesto la moto en modo taller, y da el Codigo C16.
En el libro que tengo este código no existe, del C15 pasa al C21.
Alguien puede decir si sabe C16 que pieza es con por mal funcionamiento?
#2 Re: Diagnóstico del sistema DL650A/XT 2017
Hola no te puedo ayudar. Pero me podrías decir cómo se pone eso de modo taller para ver errores en la nueva
#3 Re: Diagnóstico del sistema DL650A/XT 2017
Hola Sirco66, muy es sencillo quitando el sillín al final de atrás lado izquierdo, hay varias cajas de terminales, una de 6 vías 3 y 3 donde coincide los dos cables arriba y abajo he puesto un cable en ambos terminables, das a la llave de contacto y en el salpicadero o tablier sale el código.
#4 Re: Diagnóstico del sistema DL650A/XT 2017
Ok gracias. Si pudieras poner una foto sería de lujo
#5 Re: Diagnóstico del sistema DL650A/XT 2017
Ok, aquí van unas pocas, justo para que se entienda.
Esta, es para mostrar donde se encuentra la caja de conexión para realizar la operación.
Hay que sacar la tapa que cubre los conectores.
#6 Re: Diagnóstico del sistema DL650A/XT 2017
Esta para ver donde hay que poner el puente en la conexión, donde de observa que hay coincidencia a un lado y al otro, en la imagen seria la conexión mas baja.
#7 Re: Diagnóstico del sistema DL650A/XT 2017
Cortando un clip de sujetar papel, y encintando como si fuera un cable eléctrico con las puntas peladas se tiene que chafar los extremos para facilitar la entrada en las conexiones.
#8 Re: Diagnóstico del sistema DL650A/XT 2017
Finalmente así con la presión efecto muelle que hace el clip, queda sujeto en la conexión.
#9 Re: Diagnóstico del sistema DL650A/XT 2017
Por cierto, ya tengo resuelto el fallo, el código C16 es el sensor de velocidad de la rueda.
Gracias a Motomorfosis de Igualada que muy amablemente me han facilitado la información, desde aquí aprovecho para darle las gracias.
- luistfe
#10 Re: Diagnóstico del sistema DL650A/XT 2017
MUchas gracias por tan valiosa información.
Parece que la conexión de chequeo de la que facilitas datos y fotos, es la misma hasta para los modelos k.
