Duda conector externo bateria.
german.miquel
#1 Duda conector externo bateria.
Mensaje por german.miquel » 13 Jul 2018 10:33
Buenos dias!
Desde mi ignorancia quiero haceros una consulta.
Un amiguete mio tiene una scooter la cual tiene un acceso complicado a la bateria. Habiamos pensado ponerle unos latiguillos extensores en los bornes para que pueda cargarlos con un cargador externos sin necesidad de desmontar nada ya que a veces se tira temporadas sin tocarla.
La idea es poner algo del estilo a esto
Mi pregunta es, si una vez montado conectamos el cargador de la bateria a la bateria sin haber quitado los bornes que conectan la moto a la bateria...¿habria algun problema de cara a cargarnos algo del sistema electrico de la moto? :blush:
Ya os digo que en esto soy un poco ignorante y no me gustaria liarla parda y cargarme nada. La idea es buena pero...
Entiendo que no habria mucho problema porque cuando se conectan los cables de arranque a la bateria no quitamos los bornes... o coches que veo que tienen la bateria muy escondida y tienen unos bornes de conexion en el maletero.
A ver si podeis echarme una mano.
Muchas gracias!
Petao
#2 Re: Duda conector externo bateria.
Mensaje por Petao » 13 Jul 2018 15:30
No hay problema por cargar la batería estando conectada a la moto.
Muchos cargadores de moto traen esos cables, precisamente para hacerlo mas fácil.
V'sss
#3 Re: Duda conector externo bateria.
Mensaje por Maikel_32 » 13 Jul 2018 16:32
Petao escribió:
13 Jul 2018 15:30
V'sss
+1
Guerku
#4 Re: Duda conector externo bateria.
Mensaje por Guerku » 13 Jul 2018 18:33
Yo pondría esto, la hembra conectada a la batería a través de un fusible y el macho conectado al cargador de batería,
así serviría también para conectar accesorios directamente a batería,
Última edición por Guerku el 14 Jul 2018 11:12, editado 1 vez en total.
SALU2
TOÑO
MILANA BONITA
mostofer
#5 Re: Duda conector externo bateria.
Mensaje por mostofer » 13 Jul 2018 19:20
Yo tuve un invento como ese en el scoter precisamente por el acceso a la bateria que era penoso, asegurate de que al menos el conector soporte 15 amperios y usa cable de 2,5 mm de seccion ( mejor 4mm ).
Cargar la bateria a traves de ese conetor sin desconectar esta de la moto no tiene porque generarte ningun problema, es como si arrancases un vehiculo con unas pinzas de arranque y otro vehiculo sumunistrando energia, pero usalo solo para cargar la bateria, nunca como pinzas de arranque ya que la corriente que pasa en el arranque es muy alta y podrias cargarte los cables y el conector.
german.miquel
#6 Re: Duda conector externo bateria.
Mensaje por german.miquel » 13 Jul 2018 19:21
Fantastico, me quedo mas tranquilo. Muchas gracias por el apoyo y la info! :)
luistfe
#7 Re: Duda conector externo bateria.
Mensaje por luistfe » 13 Jul 2018 22:48
Sin ningún problema.
Yo cargo la batería en la toma de mechero que le puse directo a batería, tanto en el coche como en la Transalp y la Vstrom. En esta última desconecto el conector de la alarma y por ahí le meto el cargador.
Son muchos años ya y sin ningún problema.
