Hola compañeros.
El otro día conecté un compresor a la toma de corriente y nada mas ponerlo en marcha se fundió el fusible.
Lo busqué en la caja de fusibles debajo del asiento y ahí no esta.
Sabéis donde lo puedo encontrar? La toma de corriente esta instalado en la parte baja del carenado derecho.
Gracias de antemano.
Fusible toma corriente L6
- Gordo
#2 Re: Fusible toma corriente L6
Esta en la parte derecha interior justo al lado del intermitente derecho.
- Gordo
#3 Re: Fusible toma corriente L6
Este es el enlace de la foto donde esta el fusible
https://www.vstromclub.es/download/file.php?id=13593
#4 Re: Fusible toma corriente L6
Yo tambien puse un compresor de aire y me fundio el fusible que es de 3 A ,claro el compresor tiene 120 w y segun el libro de instrucciones pone que no tiene que pasar 36w ,y puse un fusible de 5 A y funcionaba pero me da miedo que se queme algo ,he pensado conectar directamente a la bateria pero igual el consumo de la bateria es alto y abra tener cuidado, yo seria conectarlo en pinchazos de urgencia por no quedarte tirado necesitaba saber si sabeis alguno del tema o solucion, GRACIAS.....
#5 Re: Fusible toma corriente L6
No debes subir el amperaje de corte del fusible.
Si está calibrado para 3A, al colocar 5A puedes quemar cables cuando conectes un receptor.
- OscarGR
#6 Re: Fusible toma corriente L6
Conexión directa a bateria con el motor en marcha. Llevo usándolo desde siempre y ningún problema. Va para siete años y con la batería original.
Vstrom DL650 2014
