Es posible mover el top case hacia el asiento?
- vhs
#1 Es posible mover el top case hacia el asiento?
Pues eso, despues de varios paseos con el trekker outback puesto, según recomendaciones de pasajer@ me gustaría saber si es posible adelantar el topcase hacia el asiento, reduciendo un poco el espacio entre conductor y pasajero.
Os adjunto una foto de lo que pregunto.
#2 Re: Es posible mover el top case hacia el asiento?
Yo en la K10 lo hice, sólo tuve que cambiar los taladros de los dos tetones laterales y del soporte del pestillo trasero. Pero tiene un margen, creo recordar que unos 2 cm
- TRACKER
#3 Re: Es posible mover el top case hacia el asiento?
Ostras pero es normal que quede tan retrasado??? Los de origen quedan más centrados hacia el asiento.
- javisansin
#4 Re: Es posible mover el top case hacia el asiento?
A mi me parece que va un poco retrasado. Creo recordar que los top case tienen un par de posiciones para regularlo...
Acabo de mirar el mío (Givi Maxia V56) y el respaldo queda "dentro" del asiento.
- TRACKER
#5 Re: Es posible mover el top case hacia el asiento?
Es que va muy "en el aire". Se ve parte del soporte. Yo creo que esta mal.
- Quiqui
#6 Re: Es posible mover el top case hacia el asiento?
Yo en la K7 con el Kappa sí...En esa seguro que tb, si no...toca brico porque se ve desplazado sí...
- vhs
#7 Re: Es posible mover el top case hacia el asiento?
He mirado por encima y la parrilla givi de aluminio del topcase no permite adelantarla más, y el topcase a simple vista parece que tampoco.
Quedaria la solución de intentar adelantar la parrilla de la moto, tengo que mirar si se puede.
Preguntaré a Givi.
Gracias por vuestros comentarios.
Si alguien tiene el mismo modelo y año agradecería foto para comparar.
Preguntaré a Givi.
#8 Re: Es posible mover el top case hacia el asiento?
jod*r, el problema suele ser lo contrario... en cualquier caso, taladrando puedes acercarlo. Yo me hice una placa "a medida" para retrasarlo y ganar unos cm de espacio
s2
s2
- vhs
#9 Re: Es posible mover el top case hacia el asiento?
Voy a ver la opción de taladrar el alumnio (SR3112) entre el transportin de la V y el topcase y poder adelantarlo hacia el asiento.
Gracias por vuestras respuestas.
Vs
