cada cuanto se le cambia el aceite??
- PEDROVARADERO
#1 cada cuanto se le cambia el aceite??
yo ha todas las motos que he tenido, se lo he cambiado cada 6000 kilometros , hasta aqui bien , un amigo me dice, ya se lo tienes que cambiar, porque la moto tiene 6000 kilometros , y pienso q si se lo cambien a los 1000 , le tocaria los 7000 , no?? , no es por aguantarlo innecesariamente , pero si es cada 6000 es cada 6000 no??, cada cuanto se lo cambiais vosotros??.
- kunny13
#2 Re: cada cuanto se le cambia el aceite??
Pienso que la de los 1.000Km, aún siendo la más importante, por el tema de haber terminado el rodaje, " no cuenta", es por lo que al ser cada 6.000, pués se vuelve hacer con eso, con 6.000, y a partir de ahí, pués a cambiar aceites.
- er usto
#3 Re: cada cuanto se le cambia el aceite??
El aceite se cambia dependiendo del tipo de aceite que le pones y las caracteristicas de cada uno,en los aceites te recomiendan los fabricantes cada cuantos km lo debes de cambiar, yo lo que hago es que lo cambio cada año con 7000 o 8000 km es aceite del bueno claro si eres de los que le dan mucha caña ten encuenta que cuanto mas le das mas desgaste tiene el aceite ,es como cuando fries patatas si fries muchas y a toda caña se deteriora mas el aceite y cada vez salen mas malas y si fries poquitas el aceite esta mejor y mas buenas estan... PD; El aceite es como todo cuanto mas se lo cambies mejor y sobretodo cambiar el filtro cada vez que se lo cambies porque vale 7 euros y no vale la pena dejarlo para cada dos cambios, la misma ruina vamos a tener.
- Alan44
#4 Re: cada cuanto se le cambia el aceite??
er usto escribió:El aceite se cambia dependiendo del tipo de aceite que le pones y las caracteristicas de cada uno,en los aceites te recomiendan los fabricantes cada cuantos km lo debes de cambiar, yo lo que hago es que lo cambio cada año con 7000 o 8000 km es aceite del bueno claro si eres de los que le dan mucha caña ten encuenta que cuanto mas le das mas desgaste tiene el aceite ,es como cuando fries patatas si fries muchas y a toda caña se deteriora mas el aceite y cada vez salen mas malas y si fries poquitas el aceite esta mejor y mas buenas estan... PD; El aceite es como todo cuanto mas se lo cambies mejor y sobretodo cambiar el filtro cada vez que se lo cambies porque vale 7 euros y no vale la pena dejarlo para cada dos cambios, la misma ruina vamos a tener.
Perfectamente explicado. mas de una vez, mentalmente, he hecho esa comparación, pero es esactamente asi
- grasacadena
#5 Re: cada cuanto se le cambia el aceite??
Estoy con er susto pero añadiría que más que el aceite se descomponga lo que ocurre es que las impurezas provenientes del desgaste de los discos de embrague lo ensucian, provocando un aumento anormal de la viscosidad que es perjudicial para el funcionamiento de la caja de cambios que también baña ese mismo aceite y, sobre todo, para la lubricación de partes altas como apoyos de cigüeñal. También afecta negativamente el que la bomba de aceite esté tarada a una determinada presión...
No creo que haya diferencia entre cambiar un aceite a los 6.000 o a los 8.000km.
http://www.motoactualidad.es/index.php? ... &Itemid=55
Saludossss
Saludossss
- PEDROVARADERO
#6 Re: cada cuanto se le cambia el aceite??
ya digo que yo no escatimo en cambiar el aceite , y menos la ridiculez de 1000 kilometros , la verdad q de todas las motos q he tenido esta es la que menos kilometros le estoy haciendo, no suelo darle caña, ni mucho menos , soy de los q le gusta volver a casita entero ,pero queria saber con q tiempo lo haciais mas o menos , por otro lado el aceite q le ponen es Castrol , q creo q no es mal aceite
- Rafastrom
#7 Re: cada cuanto se le cambia el aceite??
Muy interesante el artículo aportado por grasacadena. Me ha gustado, pero permiteme que te corrija un pequeño detalle del mismo. En referencia al grado de viscosidad en caliente, dice el artículo que el 50 es el máximo que podemos encontrar y que yo sepa existen 60 también aunque son pocos y están muy poco extendidos. Por lo demás
Gracias por compartirlo.
http://images.google.es/images?gbv=2&hl ... =N&ndsp=21
- dafxf
#8 Re: cada cuanto se le cambia el aceite??
Yo no he llegado a los 6000,en ningun cambio lo cuadro para el fin de semana que toque antes de los 6000 y ya está.El manual dice que a los 6000 entonces pienso igual que tú :si lo cambiaron a los 1000 + 6000 = 7000,
V´ssssssssssssssssssssssssssssss
DR 50
DR 750 big
RM 250
DL 1000
DR 50
DR 750 big
RM 250
DL 1000
- JUSTITO
- Ubicación: Justo Abraham / Ambroz. (Granada)/Comando Nazari.
#9 Re: cada cuanto se le cambia el aceite??
En mi ultimo cambio de aceite(6000) le eche shell 10-40 sintetico.Hablando con el mecanico(que es de la casa ducati)me comento que es el tipo de aceite que cambian en esas motos,y que ellos aconsejan el cambio a los 8000 km.Asi que me dijo que tranquilamente podia cambiarselo a los 8000(8000 + 6000=14000).
Supongo que cada moto tiene su historia(revoluciones a la que trabaja,embrague bañado,etc...).Todas estas cosas se las comente y me dijo que sin problema.
Pero yo de todas maneras se lo cambio cada 6000 km.En cada cambio tambien su filtro del aceite y me quedo mas tranquilo.
LUCHANDO POR MI SANGRE....OS QUIERO MIS NIÑAS...
- rayo_dl650
#10 Re: cada cuanto se le cambia el aceite??
Con el motor nuevo el aceite se cambia con 1000 km.
Despues se cambia a los 5.000 km ya que despues de los prrimero km el motor se sigue ajustando y soltando muchas particulas.
Cuando el motor tiene 6000 km y despues de los dos mencionados cambios ya podemos usar sinteticos y espaciar un poco mas depende del aceite. Antes no por muy buen lubricante que se use.
Disfruta la vida kilómetro a kilómetro. Un saludo.
- SCREAM
#11 Re: cada cuanto se le cambia el aceite??
Es cierto que el manual dice que primero a los 1000 y luego cada 6000, pero chicos yo se lo cambio cada 5000 y el manual que diga lo que quiera.
Salu2.
Salu2.
