Aditivos aceite
- Hipnox
#1 Aditivos aceite
Hola compis. Alguien le exa algun aditivo al aceite?
Yo he probado a exarle mp2000.
Ya os contaré k tal va. X ahora no le noto muxa diferencia a ver k pasa.
Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
- davidespele
#2 Re: Aditivos aceite
Hola, ya diras que tal va y si te da algun problema con el embrague, ya que hay que tener en cuenta que el aceite igual baña el cambio el motor y el embrague y este ultimo no le gusta lo que a los 2 primeros y segun que aditivo se le eche puede hacer patinar los discos.
Gasss i cul capatras
- stromsilver
#3 Re: Aditivos aceite
Buenas, yo no confío demasiado en los aditivos pero ante todo si son para el aceite o si van en el cárter, tiene que ser específico para embrague húmedo o jaso MA2 que comparte aceite motor con embrague y caja de cambios...hablo de. La Strom, no cualquier motor..
Un saludo...
Un saludo...
#4 Re: Aditivos aceite
Metal Lube tiene uno específico para moto, esta sobre los 30€ el bote
http://www.metallube.es/motos-4-tiempos/
- rogerea337
#5 Re: Aditivos aceite
personalmente, nunca he usado aditivos, ni para el coche, ni para la moto........no los creo necesarios, los mismo aceites ya traen detergente y aditivos que necestia el motor.......en algún lugar leí que en lugar de beneficiar al motor lo perjudican a la larga............ lo mismo para los aditivos de gasolina............
saludos..
saludos..
Honda Activa, Suzuki AN, Yamaha FZ16, Suzuki Inazuma, Suzuki VStrom 650
- motrs.121
#6 Re: Aditivos aceite
Yo usé en su dia Metal Lube específico para motores con embrague bañado en aceite y , muy bien ningún problema,
Granaino1986
#7 Re: Aditivos aceite
Yo hoy voy a probar el oil additive leichtlauf antifriction MOS2 en castellano disulfuro de molibdeno. Va en el motor junto al aceite. En el manual de uso pone que lo embragues en seco mínimo usar 30 ml por litro de aceite que no es nuestro caso. En los embragues húmedos o bañados por aceite hay que añadir como MÁXIMO 20 ml por litro para evitar que patine el embrague. Por qué lo voy a echar? Muy sencillo, a alguno no os ha pasado que metes primera en cuesta abajo y metes segunda yendo a 45-50 km/h y en vez de entrar la segunda entra el punto muerto?? A mí me ha pasado y cuando cruje el cambio me duele hasta el corazón. También es por el funcionamiento tan inestable que tiene la k5 en frío. Por cierto el envase tiene 125 ml ya si es así tendré para dos cambios por lo menos y cuesta sobre 12€. Que se note o no es otro tema. Cuando vaya notando si es que noto algo contare que tal va. Perdón por la parrafada. Vssss
- rogerea337
#8 Re: Aditivos aceite
pues mientras no arregles una falla y salga otra........... todo bien............ pero dudo esto....
