Bomba de freno radial
Salvaleon
#1 Bomba de freno radial
Mensaje por Salvaleon »
Hola compañeros, se que se ha hablado del tema frenos en el foro, y no sé si hago bien en poner este post, el tema es que le quiero montar una bomba de freno radial a la v, y no sé cuál le va bien, hay distintos caudales y no sé cuál tenéis puesta los que ya habéis cambiado. Me han dicho que mejora muchísimo, la verdad es que la mía no frena ni auna m.... Así que ando desesperado buscando una bomba que le vaya bien.
Que bombas radiales tenéis y que habéis notado al respecto?
stromsilver
#2 Re: Bomba de freno radial
Mensaje por stromsilver »
Buenas, cualquir bomba radial que puedas montar mejorara sin duda la mordida de frenos. Ya que la presion que ejerce la maneta al cilindro maestro es mucho mas eficiente en menor recorrido. La que llevas actualmentes axial . Recomendable siempre que se cambie a bomba radial poner latiguillos reforzados para no perder potencia por la dilatacion de los latiguillos. Seguro que alguien que los haya puesto te ilumina,
p2cientos
#3 Re: Bomba de freno radial
Mensaje por p2cientos »
stromsilver escribió: 30 Ago 2019 19:50 Buenas, cualquir bomba radial que puedas montar mejorara sin duda la mordida de frenos. Ya que la presion que ejerce la maneta al cilindro maestro es mucho mas eficiente en menor recorrido. La que llevas actualmentes axial . Recomendable siempre que se cambie a bomba radial poner latiguillos reforzados para no perder potencia por la dilatacion de los latiguillos. Seguro que alguien que los haya puesto te ilumina,
OK, y poner aceite mas denso seguro que le vendrá mejor
en la vida ten un ten con ten
anot
#4 Re: Bomba de freno radial
Mensaje por anot »
Cuidado con subirle demasiado el caudal respecto a la que tienes. Acortarás el recorrido pero tendrás que hacer más fuerza.
#5 Re: Bomba de freno radial
Salvaleon escribió: 30 Ago 2019 16:13 Hola compañeros, se que se ha hablado del tema frenos en el foro, y no sé si hago bien en poner este post, el tema es que le quiero montar una bomba de freno radial a la v, y no sé cuál le va bien, hay distintos caudales y no sé cuál tenéis puesta los que ya habéis cambiado. Me han dicho que mejora muchísimo, la verdad es que la mía no frena ni auna m.... Así que ando desesperado buscando una bomba que le vaya bien.
Las que más se ven en motos son las Nissin y por supuesto Brembo...
:good: :bye:
stromsilver
#6 Re: Bomba de freno radial
Buenas, cuando dices aceite supongo te refieres al liquido de frenos, este tiene que ser DOT 3 , DOT 4 , o 5.1 este ultimo no recomendable con juntas muy castigadas ya que es muy fluido y puede perder. Si las juntas y retenes no estan muy nuevas mejor optar por un DOT 4. Si vas a ponerlo todo nuevo puedes probar el 5.1 porque tiene mejores prestaciones sobre todo en conduccion deportiva. Si no es el caso pues un DOT4. Tambien recordar que el liquido de frenos es higroscopico, absorbe agua y hay que substituirlo cada dos años. Si no se hace no es que pase nada pero pierde algo de mordida y va cogiendo un tono oscuro sobre todo en la zona mas cercana a las pastillas donde alcanza temperaturas altas en cada frenada. Durante estos dos años entre substitucion es recomendable purgar para quitar liquido mas castigada y posibles burbujas de aire.
ark
#7 Re: Bomba de freno radial
Mensaje por ark »
con el cambio a pinza radial + latiguillos metálicos, se mejora tanto la frenada de la moto que no necesitas cambiar pinzas de freno?
Quiero decir en el caso de las v650 k... se pierde ese tacto esponjoso y chicletoso, a la vez que no tienes que hacer tanta fuerza en la maneta para parar la moto?
Salvaleon
#8 Re: Bomba de freno radial
Ya le he cambiado la bomba de origen por una nissin, ha mejorado bastante, pero pide unas pinzas más grandes, tiene un tacto mejor que antes pero al ser una bomba de mayor diámetro mueve más cantidad de líquido, por lo tanto con unas pinzas de 4 pistones tiene que ir perfecto. Ya tengo unas para cambiar en cuanto gaste estas pastillas de freno que acabo de poner nuevas.
Ya os contaré el resultado
anot
#9 Re: Bomba de freno radial
Mensaje por anot »
Salvaleon escribió:Ya le he cambiado la bomba de origen por una nissin, ha mejorado bastante, pero pide unas pinzas más grandes, tiene un tacto mejor que antes pero al ser una bomba de mayor diámetro mueve más cantidad de líquido, por lo tanto con unas pinzas de 4 pistones tiene que ir perfecto. Ya tengo unas para cambiar en cuanto gaste estas pastillas de freno que acabo de poner nuevas.
¿Qué cambios has notado en el recorrido y la fuerza de apriete y qué diámetro has puesto, si no es molestia?
Salvaleon
#10 Re: Bomba de freno radial
hola, pues he notado un tacto mucho mejor, pero algo esponjoso, cosa que creo que es por culpa del abs, pero la frenada ha cambiado muchisimo.
la bomba que le puse es de 19mm creo que era de una gsxr 600, pero no es seguro.
Volver a “CHASIS”
