Duda con reglaje de válvulas
- avfoto
#1 Duda con reglaje de válvulas
Tengo mi 650 K7 con 43.000km ya y creo que le va tocando reglaje de válvulas, así que... que medida de pastillas lleva?
A cuanto tengo que dejar las válvulas?
Gracias!
Gracias!
V-Strom 650 K7 - Caspe (Zaragotham) - www.alvarovilla.es
Grupo Telegram V-Strom https://t.me/VStrom_Spain
- rabasadas
#2 Re: Duda con reglaje de válvulas
Tienen ruido las válvulas? yo me vendí la mía con más de 80.000km y nunca le hice válvulas,pero bueno cada uno.....
- YAMAHISTASTUR
#3 Re: Duda con reglaje de válvulas
La tolerancia es entre 0'10 a 0'20 admision y 0'20 a 0'30 escape.
Las pastillas no puedes saber la medida de antemano, hay que medir la holgura previamente y desmontar para saber que medida tiene para comprar las necesarias.
Sobre el si no suena no hace falta... un vistazo a este post vendria bien
https://www.vstromclub.es/viewtopic.php ... 5#p1335665
Piensa en la proxima curva
- davidespele
#4 Re: Duda con reglaje de válvulas
Como bien dice Yamahistastur echa un vistazo al post, el fabricante recomienda revisar holgura cada 24000km, eso no quiere decir que tengas que cambiar pastillas solo verificar holgura y si esta dentro de tolerancia tapar y a correr, cada moto y cada motorista es un mundo unos con 24000 km. tienen que hacer reglage otros no, depende, yo tube que cambiar pastillas a los 90000 km. pero cada 24000km le hago una revision.
El mito de : Si no suenan es que estan bien, totalmente falso, precisamente las valvulas se rompen porque se quedan pisadas y se queman las colas, precisamente al estar pisadas no suenan.
Gasss i cul capatras
- rabasadas
#5 Re: Duda con reglaje de válvulas
Vale,vale,revisaré mis válvulas,no lo volveré hacer más
Ala David,ya te he buscado faena
- davidespele
#7 Re: Duda con reglaje de válvulas
Buenas.
He hecho la revision de valvulas de la DL1000 AL8, con 46000 kms.
Sorpresa, todas dentro de medida. Estaba bastante aco*onado, la verdad.
Asi que volvere a abrir con 80000, si no hay síntomas extraños antes.
- stromsilver
#9 Re: Duda con reglaje de válvulas
Buenas,
Estas motos tienden a pisar valvula. Y precisamente cuando pisa es peligroso ya que la valvula no disipa el calor
contra el asiento de valvula al cerrar, donde se refrigera y disipa el calor.
24000 km es pronto si pero es mejor pronto que cuando es demasiado tarde y la valvula ya esta quemada.
