ITV con pantalla givi
osweberuco
#1 ITV con pantalla givi
Mensaje por osweberuco »
Buenas, antes de nada disculpad la pregunta por si se ha contestado antes pero no he encontrado una respuesta clara.
Me toca pasar la ITV a la dl650 (l5), y tengo una pantalla givi puesta. ¿Pasará la ITV así o tendría que poner la original? El problema es que no se dónde está, así que estoy un poco preocupado.
Y otra, es la l5 normal y le puse el pico de pato, ¿También tendría que quitarlo? Es que eso sí que me costó la misma vida ponerlo. Cómo tenga que quitarlo vendo la moto... Jeje.
A parte, es la primera vez que le pasó la ITV a una moto (siempre las he cambiado antes de la primera revisión), algo que deba tener en cuenta?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Sent from my MI 9 using Tapatalk
#2 Re: ITV con pantalla givi
Por si te sirve, yo este mes he pasado la ITV a mi V 1000-2014 con la Givi Airflow y ni la han mirado...y mira que es diferente a la original... :ok: :bye:
osweberuco
#3 Re: ITV con pantalla givi
Chichu escribió:Por si te sirve, yo este mes he pasado la ITV a mi V 1000-2014 con la Givi Airflow y ni la han mirado...y mira que es diferente a la original... :ok: :bye:
Esa misma es la que tengo yo. Guay, pues por ese lado no me preocupo entonces.
Gracias!
luchas7
#4 Re: ITV con pantalla givi
Mensaje por luchas7 »
Como norma general en pantallas, defensas y top case no suelen poner pegas. Otra cosa son las luces led, intermitentes
o espejos sin homologar......Vss.
Pocuslocus
#5 Re: ITV con pantalla givi
Mensaje por Pocuslocus »
Yo tengo en la mía la Givi Airflow y lo que hice es quitarla la parte de arriba antes de pasar la itv, para luego volvérsela a poner...
#6 Re: ITV con pantalla givi
Mensaje por Maikel_32 »
Mientras que no sobrepase la altura máxima declarada no te dirán nada.
En el caso de la airflow, si la llevas en su posición alta, te la pueden echar atrás, en posición media y baja, no te dirán nada.
Por el pico pato tampoco te tendrían que decir nada.
Pampe
#7 Re: ITV con pantalla givi
Mensaje por Pampe »
Yo acabo de pasarla con la airflow....eso sino la llevo muy alta.
El año pasado la pasé en mi k7 con la givi esa extraalta que era como una vela y tampoco dijeron nada..
V1000 ABS 2017
VSTROM 650 K7
HONDA TRANSALP 650 05
HONDA DOMINATOR 650 94
VSTROM 650 k6
Transalp 600´92
Zephyr 750´92
Tiger 855´98
BMW f650´96
Transalp 600´87
SR 250´96
vespitrom
#8 Re: ITV con pantalla givi
Mensaje por vespitrom »
Hola
Yo llevo la givi alta nunca me han dicho nada, tambien suplemeté los espejos y por eso, igual no destaca.
Salu2
osweberuco
#9 Re: ITV con pantalla givi
Gracias a todos.
Pues nada, me dejáis más tranquilo así que pediré cita.
tspr52
#10 Re: ITV con pantalla givi
Mensaje por tspr52 »
Otro que la ha pasado con la Givi Airflow y no me han dicho nada.
#11 Re: ITV con pantalla givi
La ITV es una loteria, el problema de si pasara o no es que si alguno de los accesorios que llevas no pasa consta en el informe y aunque lo quites luego ya no puedes vover a ponerlo ya que consta en el informe, todo lo que no venga de fabrica (que no quiere decir que te lo coloquen en el concesionario antes de entregartela, defensas, soportes maletas etc...) o este legalizado en ficha es susceptible de no pasar.
Yo la pase el dia 20/05/20 paso sin defectos, se lo quite todo, pantalla Givi airflow, defensas, top case, soportes maleta, barra manillar,quilla y extension pata cabra. la deje pelada y aproveche para limpiar bien los accesorios y despues volver a recolocalos.
Última edición por davidespele el 31 Jul 2020 08:43, editado 1 vez en total.
TINORFEÑO
#12 Re: ITV con pantalla givi
Mensaje por TINORFEÑO »
Yo he pasado dos veces la itv con una pantalla puig ,más alta que la original y un pelín ahumada en negro con el deflector incluido y nunca me dijerón nada.
Rieju Drac 50
V-Strom 650 L2
XT 660 R
raulduandi
#13 Re: ITV con pantalla givi
Mensaje por raulduandi »
Suele depender también de con quién topes en la ITV. A mí nunca me habían puesto ninguna pega en la estación donde voy siempre y llevo una Givi más grande que la original con Madstad. Una vez cambié de estación de ITV y ya empezaron a tocarme los innombrables por la altura total... Pero bueno, que sería exceso de celo del operario, porque también me dijo que le tenía que poner un portamatrículas porque en caso de accidente sería peligroso ir sin portamatrícula... En fin... tiene que haber de todo...
V-Strom 650 K8
Number One
#14 Re: ITV con pantalla givi
Mensaje por Number One »
En Julio pasé la ITV de la 650 L2 con pantalla givi air flow, puños calefactables, defensas, quilla, pico de pato, herraje de las maletas, algún que otro accesorio más, y solo me dijeron por las luces antinieblas, que son del aliesprex y es cierto que si no las bajas deslumbran.
pero vamos que le comenté que si hacía falta las quitaba y al final se enrolló y me la dio de paso.
raulduandi
#15 Re: ITV con pantalla givi
Definitivamente, la clave está en la persona con quién das en la estación de turno.
V-Strom 650 K8
MP3_tilaco
#16 Re: ITV con pantalla givi
Mensaje por MP3_tilaco »
Mi humilde opinión aunque vivo en Chile.
Cómo lo hacen los de la ITV para conocer cada vehículo, sus dimensiones, la ampolleta y hasta el tamaño del espejo?
Cuántos días demoran en revisar todo?
Está bien rechazar un vehículo porque una defensa es notoriamente grande pero fijarse hasta en la medida del neumático es un poco mucho!
Satrill
#17 Re: ITV con pantalla givi
Mensaje por Satrill »
Yo en todas mis motos he cambiado la pantalla y nunca he tenido ningún problema con al ITV.
Los antiniebla si tuve que quitarlos, hay que homologarlos para cada moto.
V'sssssssss
usuariovstrom
#18 Re: ITV con pantalla givi
Mensaje por usuariovstrom »
MP3_tilaco escribió: 07 Oct 2020 15:56 Mi humilde opinión aunque vivo en Chile.
Supongo que las cosas por allí son distintas... aquí con una medida, índice de carga, etc., de neumático que no conste en la ficha (o sea equivalente) no pasas la ITV...
Los accesorios extras suelen estar homologados para el modelo en concreto por lo que no debería suponer problemas pero si consideran que puede sobrepasar las medidas máximas, etc. pueden recurrir a las fichas técnicas y comprobarlo.
#19 Re: ITV con pantalla givi
Yo he pasados dos ITV con la Airflow y no problem... :good: :bye:
AvileStrom
#20 Re: ITV con pantalla givi
Mensaje por AvileStrom »
Lo de la pantalla lo tienes fácil. En la tarjeta de características te vienen las medidas de la moto. Yo tengo una K8 y con la pantalla Givi que es 18 cm. más alta que la original y colocada en un mastad, bajándola todo lo posible, inclinándola para atrás y yo sentado en la moto y sin el caballete sobrepasa en 5 cm la altura máxima permitida. Me lo dijo uno que trabaja en la ITV de Avilés en Asturias. El es motero y controla. Me dijo que si me tocaba con él que no la pasaba pero que otros compañeros, sobre todo si no son moteros, ni lo miran. Yo por si acaso y como son 10 minutos cambiarla, pongo la original. Como te comenta algún compañero si no pasa te figura luego en los papeles y puedes tener incluso problemas si te para la Guardia Civil y es un tiquismiquis.
Si te libra la altura entonces sin problema
Si no tienes razón no discutas, y si la tienes para qué vas a discutir
Jose Luis Ternero
#21 Re: ITV con pantalla givi
Lo bueno de la airflow es que bajada del todo, da la altura perfecta
osweberuco
#22 Re: ITV con pantalla givi
Deciros que la pasé ayer. Con la airflow sin tocar la altura, con un fork brace en la horquilla y un eleva-acerca manillar (ni me acordé de ellos hasta que llegue a la ITV), el armazón de las maletas laterales... Y todo sin problemas. No dijeron nada de nada y to "pa'lante" :)
Muchas gracias.
Alan44
#23 Re: ITV con pantalla givi
Mensaje por Alan44 »
Como dicen es una lotería. en mi primera itv con la K8 hace ya 13 años, me llamaron la atención, aunque no me pusieron falta. desde entonces y como todas me pillan mas o menos lejos y no es para ir dos veces, la quito y pongo la original, no me la juego. Yo también llevo alta. Es algo que no cuesta trabajo. En la L2 quizá algo más, pero en 10 minutos quitas y pones. saludos
#24 Re: ITV con pantalla givi
Yo ya he pasado dos itv con la Givi Air Flow y nunca me dijeron nada... :ok: :bye:
chax
#25 Re: ITV con pantalla givi
Mensaje por chax »
Lo de las ITV en España es de traca.
Hay más tolis que botellines.
