Fusible principal se funde
PUNTAS
#1 Fusible principal se funde
Mensaje por PUNTAS »
Hola buenos días a todos, escribo este mensaje por un problema que tengo y que me trae de cabeza, (si los moderadores lo ven oportuno que lo escriba en esta sección y si no, pues no tendré problema por cambiarlo de sitio)
Mi problema es que la moto me funde el fusible de 30A y sin darle al contacto... He realizado varias comprobaciones y solo desconectando el conector del regulador entonces deja de fundirse. Pero comprobando el regulador parece que está bien y lo he cambiado por otro y lo mismo. En estos momentos y leyendo por aquí solo me ha salido la duda de la batería pero no lo tengo claro (porque no entiendo cómo puede ser que la batería cause este problema). Mi moto es una Vstrom k7 650. Gracias de antemano
Vssss
grancanariovst
#2 Re: Fusible principal se funde
Mensaje por grancanariovst »
Hola en mi caso una L8 1000, me pasó y al final el mecanico detectó el fallo, en este caso el relex de la doble bocina que le instalé vino defectuosa y ese circuito va directamente al fusible principal y te deja tirado porque según se ponía se fundía. No se si en tu caso no tendrás ese relex pero ese cable de corriente de la bocina puede fundirlo si por ejemplo está en corto o estropeada... Suerte y ya nos contarás.
Jose Luis Ternero
#3 Re: Fusible principal se funde
Cualquier cable pelado hace corto y lo funde, sí dices que desconectado el regulador no lo funde y él regulador está bien, puede que él fallo éste en el cableado del regulador, empieza por ahí, suerte, ésos fallos son un calentamiento de cabeza ✌️✌️✌️
PUNTAS
#4 Re: Fusible principal se funde
Hola compañeros primero agradecer las respuestas para intentar ayudarme.
Ya he detectado el problema y os contaré lo que ha pasado, yo trabajo de mantenimiento eléctrico en una fábrica pero lo que me ha pasado no lo había visto nunca.
El problema que tenía la moto era que la batería se ha invertido la polaridad... Si yo estoy igual de sorprendido....
Por eso fundía el fusible cuando tenía el regulador conectado, ya que al entrar el positivo por el cable negativo los diodos del regulador dejaban pasar la corriente y era un cortocircuito...
Lo de la polaridad de la batería lo he comprobado en una tienda especializada en baterías y aunque se ha sorprendido lo ha podido comprobar, el más mayor de la tienda ha comentado que si es posible que suceda eso.
Mi teoría es que el cargador que tengo no funciona bien y es posible que sea el causante del cambio de polaridad de la batería. Supongo que sí conecta los polos invertidos sucedería lo mismo así que..
Conclusión si funde el fusible principal de 30A sin darle al contacto es más probable que has conectado mal los cables en la batería ya que lo que me ha pasado a mí es menos frecuente que suceda. Un saludo a todos y espero que a alguien le pueda servir de algo mis dolores de cabeza
Vsss
Jose Luis Ternero
#5 Re: Fusible principal se funde
PUNTAS escribió: 29 Oct 2021 15:58 Hola compañeros primero agradecer las respuestas para intentar ayudarme.
Vsss
Me alegro que hayas encontrado él fallo rápido, es un fallo tan poco frecuente que té podría haber vuelto loco, ahora a disfrutar ✌️✌️✌️
#6 Re: Fusible principal se funde
Mensaje por RichiV »
Me alegro por varios motivos, que ya esté solucionado, que hayas dado con un taller competente y por compartirlo.
Gracias por la info :good: :drinks:
antón
#7 Re: Fusible principal se funde
Mensaje por antón »
Nunca había oído eso.
Sería una batería con trastorno bipolar.
O trans, yo que sé.
Ma'legro del arreglo.
Gordo
#8 Re: Fusible principal se funde
Mensaje por Gordo »
Me alegro de que hayas detectado el fallo, por cierto bastante dificil de caer en ese fallo, pero bueno.... me lo apunto en la lista de posibles fallos
#9 Re: Fusible principal se funde
Las baterías de plomo/acido (cuando yo estudié no existían las de polímeros) no tienen en si mismas polaridad, si está completamente descargada, o con muy poca carga, la puedes cargar del derecho o del revés.
PUNTAS
#10 Re: Fusible principal se funde
Hola pabloski pues ese debe de ser el motivo ya que seguía sin entender cómo era posible.
Gracias al resto por responder y si fue un quebradero de cabeza.
Vsss
