Consulta, corriente para puños y focos?
Foro para hablar de los modelos Suzuki V-Strom 1050 ... 1050, 1050XT
wuilou
#1 Consulta, corriente para puños y focos?
Mensaje por wuilou »
Hola tengo una v-strom 1050xt del 2022, quiero poner puños Oxford y unos focos antiniebla.
Quería preguntar donde puedo o como puedo sacar la corriente para que sea bajo llave.
Muchas gracias de antemano.
#2 Re: Consulta, corriente para puños y focos?
wuilou escribió: 04 Feb 2024 02:10 Hola tengo una v-strom 1050xt del 2022, quiero poner puños Oxford y unos focos antiniebla.
No sé lo que habrá cambiado la instalación eléctrica de la 1050 (no creo que demasiado), pero en la 1000 había un cable ya preparado detrás del radiador. Era un poco engorroso llegar hasta él, pero te permitía conectar bajo llave accesorios de gran consumo, ya que estába protegido por un fusible de 15 amperios.
Echa un ojo a ESTE POST donde hay mucha información sobre cómo instalar los antiniebla en la 1000.
wuilou
#3 Re: Consulta, corriente para puños y focos?
Bueno , pues ya puse los puños Oxford y los focos.muchas gracias por la ayuda.
Tisan
#4 Re: Consulta, corriente para puños y focos?
Mensaje por Tisan »
wuilou escribió: 10 Feb 2024 17:46 Bueno , pues ya puse los puños Oxford y los focos.muchas gracias por la ayuda.
los has conectado en el conector que te comentan?
wuilou
#5 Re: Consulta, corriente para puños y focos?
Los faros a batería y el cable del interruptor al positivo de latoma que hay detrás del radiador.lado derecho.
Los puños Oxford a batería , ya que estos tienen un sistema que al detectar la moto apagada al minuto se apagan.
AVT
#6 Re: Consulta, corriente para puños y focos?
Mensaje por AVT »
Cómo has hecho con el puño del acelerador? Le has quitado las pestañas de la caña y el borde que lleva contra la piña....
wuilou
#7 Re: Consulta, corriente para puños y focos?
AVT escribió: 24 Feb 2024 12:48 Cómo has hecho con el puño del acelerador? Le has quitado las pestañas de la caña y el borde que lleva contra la piña....
Le desencajas con cuidado el reborde q está agarrado en el lado izquierdo del puño ,después metí un destornillador entre puño. Después lo fui enroscando para afuera y tirando de el. Está encargado con unos tipo de estrías a la caña, estás después las lijas para dejar lisa la coña, para que entre el puño calefactables.
Volver a “V-STROM MODELOS 1050”
